Първоначално публикувано от soldier_vl
Покажи съобщение
Индикации (лампи) на арматурното табло
Първоначално публикувано от vlado_iv Покажи съобщениеЗначи имаш проблем върви да ти ги изчистят, даже за кода как ти пали колата?????????
Първоначално публикувано от soldier_vl Покажи съобщениеНямам идея за 9, но за 6 знам че не ми е вързана възглавницата, съответно нямам и клаксон, което е по-гадното_____________________
Alfa Romeo 146 1.9 JTD - EX
Първоначално публикувано от Mickael Покажи съобщениена мен №7 ми свети постоянно, и на газ и на бензин. от какво може да е това ?_____________________
Хм тоя №7 и на мене зе да ми пресвятка от време на време тука от няколко дни, я кажете имали нещо общо с термостата щото ми е за смяна (държи не повече от 50градуса колата) или няма нищо общо с температурата.146 1.6 twin spark 97 - тотална щета
146 1.4 twin spark 97 junior за части
146 1.8 twin spark 97 - продадена
156 2.4 JTD Q2 Face 04 - настояща
Ех колеги и на мен ми свети номер 7 и то постояно ама само на дълъг път.спирам колата гася я и пак я паля и се скрива за около 1-2 км и пак се появява.Два пъти ходих чистиха ми грешки и нищо и половина.и мн ме притеснява.....
A и номер 9 ми светка веднъж.ама за малко нещо сигурно е била полудяла....Last edited by Pebles; d.m.y г., 23:14.
ALFA 145 1.6 ТS `97 & ALFA 156 1.8 TS '99
Първоначално публикувано от Pebles Покажи съобщение...
AR 145 QV '97
Първоначално публикувано от teo_gti Покажи съобщениеХм тоя №7 и на мене зе да ми пресвятка от време на време тука от няколко дни, я кажете имали нещо общо с термостата щото ми е за смяна (държи не повече от 50градуса колата) или няма нищо общо с температурата.156SW JTD 20V Distinctive - Injected with a poison
OEM & Ventura Garage
http://forum.alfa145.com/uploads/own...Your%20Car.pdf
Трябва ви Acrobat Reader, за да се отвори. На английски е и си пише коя ламБа за какво е, и други неща пише, че ако исакте например да ви духа топло трябва врътката на парното да е на червеното. Тоя панел с индикаторите на таблото се ползва и при 155 мисля. За това има разни неща дето никога няма да светнат при 145/6 като например 10.Alfa Romeo 145 1.4 16V TS
Alfa Romeo 145 1.3 8V Boxer - ex
Audi A4 1.9 TDI
Ще помогна с каквото мога и зная:
лампа 1: Акумулатора не се зарежда (при подаване на контакт светва и изгасва няколко секунди след като запалите, ако всичко е наред)
лампа 2: Проблем с маслото (при подаване на контакт светва и изгасва няколко секунди след като запалите, ако всичко е наред)
лапма 3: Само за JTD - Подгряване на свещите (свети жълто) След изгасване се пали автомобила. При проблем лампичката мига.
лампа 4: Отопление на задното стъкло (свети жълто)
лампа 5: ...
лампа 6: Проблем с airbag. При подаване на контакт свети за около 4 секунди и изгасва ако всичко е наред.
лампа 7: Проблем с горивната система. (при подаване на контакт светва и изгава след няколко секунди след като запалите автомобила, ако всичко е наред)
лампа 8: Не сте си сложили колана.
лампа 9: Проблем в имобилайзера (кода в ключа) (при подаване на контакт светва жълто и изгасва веднага ако всичко е наред. В кижката описват светването на този индикатор като ВЪЗМОЖНА ГРЕШКА в кода на ключа и съветват собствениците да проверят документацията как да оправят проблема (може би с различните ключове или да занесат картончето си с кода на майстор, но ако светят заедно 9 и 7, тогава има проблем в самата код система на колата.
лампа 10: ...
лампа 11: Автоматично прекъсване на горивото (светва жълто)
лампа 12: Проблем с ABS (при подаване на контакт светва и изгасва след 4 сек., ако всичко е наред)
лампа 13: Проблем със спирачната течност (изтичане и др.) Свети и при вдигната ръчна спирачка.
лампа 14: Проблем с накладките. При проблем свети червено или премигва когато натискате педала на спирачката.
лампи 16,17,18 предполагам знаете - халогени, габарити-къси, дълги светлини.
лампа 15: Интересна лампа, би трябвало да свети при включване на задните светлини (демек бялата лампа за задна, или не знам)
При едновременно светване на 12 и 13 - Проблем с EBD.
В момента не мога да намеря инфо за 5 и 10 но ще се постарая. Дано да съм ви бил полезен.Last edited by trouble; d.m.y г., 20:07.
Първоначално публикувано от pa4ito Покажи съобщениелампа 15: светва, когато се включи задна светлина за мъгла. Тя е различна от светлината за заден ход.
